Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
    • Sei vorsichtig, die inneren Teile des Controllers sind noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Er zerfällt durch Auseinanderziehen nicht einfach in zwei Teile
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusehälften trennen.
    Frag FixBot
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Stecker mit dem schwarzen und dem rotem Kabel aus dem Power Port auf der Hauptplatine.
    • Entferne den alten Akku aus dem Controller.
    Frag FixBot
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die 6,43 mm Schraube, die die Hauptplatine mit den Inneren des Controllers verbindet, mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.
    Frag FixBot
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Enthake das Akkugehäuse mithilfe einer Pinzette von der Hauptplatine und ziehe es ab.
    Frag FixBot
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen, Tasten: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen, Tasten: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen, Tasten: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe auch das zweite Flachbandkabel heraus und trenne die inneren Bauteile oben von der äußeren Gehäuseschale ab.
    Frag FixBot
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gummimatten, mit denen die Pfeiltasten, Formtasten und die Home Taste festgehalten werden.
    • Drehe die vordere Gehäuseschale nach diesem Schritt nicht herum, da einige der Tasten herausfallen können
    Frag FixBot
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die alten Tasten und ersetze sie mit Hilfe einer Pinzette.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where can I buy cuh zct2e spares from please
Paramdeep Dhaliwal - Antwort Teilen
Can’t see an updated guide, and this one worked perfectly fine. Used to replace the buttons on a knock-off DualShock 4 from AliExpress. Construction was largely the same, only devoid of a screw anchoring the battery cradle. Would argue this was an extremely easy repair!
Casey - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 490
Insgesamt: 41,725
