Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusehälften trennen.
Ziehe den weißen Stecker mit dem schwarzen und dem rotem Kabel aus dem Power Port auf der Hauptplatine.
Entferne den alten Akku aus dem Controller.
Löse die 6,43 mm Schraube, die die Hauptplatine mit den Inneren des Controllers verbindet, mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.
Enthake das Akkugehäuse mithilfe einer Pinzette von der Hauptplatine und ziehe es ab.
Ziehe auch das zweite Flachbandkabel heraus und trenne die inneren Bauteile oben von der äußeren Gehäuseschale ab.
Entferne die Gummimatten, mit denen die Pfeiltasten, Formtasten und die Home Taste festgehalten werden.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Where can I buy cuh zct2e spares from please
