Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement, Charging Assembly(LED and USB port chip): Schritt 1, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement, Charging Assembly(LED and USB port chip): Schritt 1, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement, Charging Assembly(LED and USB port chip): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the 4 screws (6.0 mm), which is on the back of the controller, using Phillips #00 screwdriver
    • Place the removed screws to the side.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Detach the top frame from the bottom frame by carefully pulling them apart.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the white ribbon connector that is connected to both frames from the top side ( the side where the battery is).
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Take the bottom part (the side without the battery).
    • Remove the white plastic cover which is on the top of the Charging assembly.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic cover which is in front of the Charging assembly.
    • Remove the transparent plastic cover which is on top of the Charging assembly.
    • Be careful while removing all plastic covers since they are very delicate and can break if removed forcefully.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the two screw (4.00 mm) using the #00 Phillips screwdriver, which is holding the Charging assembly and the frame together.
    • Remove the double-sided tape, with the plastic opening tool, that is keeping the chip attached to the frame.
    • Take out the charging assembly chip.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the white ribbon cable from the charging assembly chip.
    • Replace the Charging assembly chip with a new one.
Abschluss
If you have followed all the steps correctly, your LED Light should light up once you reassemble and plug your device to a USB cord. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 3,048
