Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Ladebuchse austauschen kannst.
Was du brauchst
Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusehälften trennen.
Fasse die rechte Ecke des durchscheinenden Plastikteils mit einer Pinzette, ziehe es nach oben und entferne es.
Hebe das durchsichtige Plastikteil an seiner rechten Ecke hoch.
Ziehe es nach rechts, so dass die untere linke Ecke aus ihrer Rille herauskommt.
Entferne das durchsichtige Plastikteil. Es lässt sich später wieder leicht eindrücken.
Entferne den schwarzen Aufkleber auf der Ladebuchse mit einer Pinzette.
Entferne die 4,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Ladeplatine.
Ziehe die Ladebuchse mit Hilfe einer Pinzette heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
Came in handy, since it’s hard enough to fix a JDM-030. Thanks!
Just did this on my JDM-030 (3rd generation DS4) as well. I would point out that the charge port for the JDM-030 (JDS-030?) looks slightly different and has more of a T-shape than the JDS-040, but aside from that, the instructions are functionally the same.
I will lastly add that having good tweezers is a must: the tweezers my jeweler’s drivers came with were crap and I had to go to the store to buy another pair. Make sure your equipment is solid before assembly.
Tried to replace my usb port with a board that reads “1-981-33-31” from amazon. It was listed as JDS-40 and it does not work. In fact when plugged into a usb port on my laptop the ribbon cable gets noticeably hot but the controller will not power on.
Got the same problem. Any idea?
