Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2U Gehäuseschalen tauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gehäuseschalen tauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gehäuseschalen tauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gehäuseschalen tauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
    • Sei vorsichtig, die inneren Teile des Controllers sind noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Er zerfällt durch Auseinanderziehen nicht einfach in zwei Teile
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gehäuseschalen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gehäuseschalen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gehäuseschalen tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusehälften trennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Seale
1.630 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
FYI for anyone looking: re-shelling a v1 controller with v2 innards is possible but incredibly time consuming. My 20th anniversary controller died (v3 circuit board) so I transplanted all parts from a PS-Pro controller. It requires lots of cutting and trimming of the shell to match the inner profile of the newer shell to enable it to close up cleanly. There are no cuts or modifications needed to the V2 controller components however, but the new style light bar need migrating across.
Steve - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 5,557
