Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Gehäuseschalen entfernen kannst, entweder um sie auszutauschen oder zu ersetzen.
Was du brauchst
Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusehälften trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
FYI for anyone looking: re-shelling a v1 controller with v2 innards is possible but incredibly time consuming. My 20th anniversary controller died (v3 circuit board) so I transplanted all parts from a PS-Pro controller. It requires lots of cutting and trimming of the shell to match the inner profile of the newer shell to enable it to close up cleanly. There are no cuts or modifications needed to the V2 controller components however, but the new style light bar need migrating across.
