Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Hinteres Gehäuseteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Hinteres Gehäuseteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das hintere Gehäuseteil befestigt ist.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Hinteres Gehäuseteil abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Hinteres Gehäuseteil abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Gehäuseteile werden von vier empfindlichen Kunststoffclips zusammengehalten. Die Stellen, wo sie sind, kannst du in dieser Anleitung besser sehen.
    • Die Clips halten die Teile an der Naht zusammen. Wenn sie kaputt gehen, funktioniert der Controller trotzdem noch.
    • Setze das Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen den beiden Gehäuseteilen ein, fange damit an den Außenseiten der Griffe an.
    • Heble die beiden Gehäuseteile vorsichtig auseinander, bis sie sich teilweise voneinander gelöst haben.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen, indem du die Clips rund um den Rand des Controllers löst.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuseteil direkt vom Controller weg.
    • Entferne das Gehäuseteil noch nicht ganz, es ist noch mit einem Flachbandkabel am Controller angeschlossen.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe das Flachbandkabel mit den Fingern sehr vorsichtig und gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Die Zuglasche an diesem Kabel ist so klein, dass du sie nicht mit den Fingern oder einer Pinzette fassen kannst. Du musst stattdessen am Kabel selbst ziehen. Normalerweise solltest du immer die Zuglaschen benutzen.
    • Fasse beim Zusammenbau das Kabel an der blauen Zuglasche und drücke es behutsam gerade in den Anschluss hinein. Drücke eher an der blauen Zuglasche als am Kabel selbst.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkustecker mit einer Pinzette gerade nach oben von der Hauptplatine ab.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,4 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Akkus befestigt ist.
  9. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Akkus.
  10. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel zum Touchpad mit einer Pinzette ab.
    • Ziehe das Kabel an seiner blauen Zuglasche gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus. Ziehe nicht am Kabel selbst.
  11. DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die Hauptplatine und den Mittelrahmen vom vorderen Gehäuseteil ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
88.182 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I have followed the steps with an ifixit replacement board, but the controller doesn't stay on after connecting via bluethoot, and the usb connection is not working either, i've checked with the damaged board and all of that is working correctly.
Is there any additional steps to make it work? Did i received a faulty board?
cesar patiño - Antwort
Update to this comment, the battery was dead, so as of now, it is just the usb port that doesn't work, but just with the replacement board, it is brand new from ifixit store, so i'm still thinking it is faulty.
cesar patiño -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 123
Letzte 30 Tage: 438
Insgesamt: 22,497
