Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
    • Sei vorsichtig, die inneren Teile des Controllers sind noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Er zerfällt durch Auseinanderziehen nicht einfach in zwei Teile
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusehälften trennen.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Stecker mit dem schwarzen und dem rotem Kabel aus dem Power Port auf der Hauptplatine.
    • Entferne den alten Akku aus dem Controller.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die 6,43 mm Schraube, die die Hauptplatine mit den Inneren des Controllers verbindet, mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Enthake das Akkugehäuse mithilfe einer Pinzette von der Hauptplatine und ziehe es ab.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen, Tasten: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen, Tasten: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen, Tasten: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe auch das zweite Flachbandkabel heraus und trenne die inneren Bauteile oben von der äußeren Gehäuseschale ab.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gummimatten, mit denen die Pfeiltasten, Formtasten und die Home Taste festgehalten werden.
    • Drehe die vordere Gehäuseschale nach diesem Schritt nicht herum, da einige der Tasten herausfallen können
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die alten Tasten und ersetze sie mit Hilfe einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Michelle Joseph
1.674 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where can I buy cuh zct2e spares from please
Paramdeep Dhaliwal - Antwort
Can’t see an updated guide, and this one worked perfectly fine. Used to replace the buttons on a knock-off DualShock 4 from AliExpress. Construction was largely the same, only devoid of a screw anchoring the battery cradle. Would argue this was an extremely easy repair!
Casey - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 12
Letzten 7 Tage: 99
Letzten 30 Tage: 395
Insgesamt: 22,752
