Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das vordere Gehäuseteil im Sony Dualshock 4 CHU-ZCT2U PlayStation Kontroller getauscht wird.
Was du brauchst
Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das hintere Gehäuseteil befestigt ist.
Setze das Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen den beiden Gehäuseteilen ein, fange damit an den Außenseiten der Griffe an.
Heble die beiden Gehäuseteile vorsichtig auseinander, bis sie sich teilweise voneinander gelöst haben.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen, indem du die Clips rund um den Rand des Controllers löst.
Hebe das hintere Gehäuseteil direkt vom Controller weg.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Flachbandkabel mit den Fingern sehr vorsichtig und gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Ziehe den Akkustecker mit einer Pinzette gerade nach oben von der Hauptplatine ab.
Entferne die 6,4 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Akkus befestigt ist.
Trenne das Flachbandkabel zum Touchpad mit einer Pinzette ab.
Drücke die Unterseite des Touchpads von der Vorderseite des Kontrollers hinein, bis es sich vom vorderen Gehäuseteil löst.
Trenne das Touchpad von der Befestigungsblende im vorderen Gehäuseteil ab.
Entferne die drei elastischen Silikon-Kontaktmatten mit den Fingern oder einer Pinzette von den Tasten des Kontrollers.
Drehe das vordere Gehäuseteil langsam herum und lasse die Tasten herausfallen.
Das vordere Gehäuseteil verbleibt.
Richte die Nocken aus, bis die Tasten komplett und richtig in ihren Öffnungen sitzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
77%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
