Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CUH-ZCT1 Ladebuchse tauschen
Was du brauchst
    1. DualShock 4 CUH-ZCT1 Ladebuchse  tauschen, Ladebuchse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Dualshock 4 Controller auf die Rückseite und entferne die vier 6 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DualShock 4 CUH-ZCT1 Ladebuchse  tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege die Rückplatte langsam zur Vorderseite des Controllers und achte dabei darauf, die Rückplatte nicht vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 CUH-ZCT1 Ladebuchse  tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualShock 4 CUH-ZCT1 Ladebuchse  tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard des Controllers und lege die obere Hälfte des Controllers zur Seite.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4 CUH-ZCT1 Ladebuchse  tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Unterbaugruppe der Lichtleiste, indem du das Teil vorsichtig anhebst.
      Frag FixBot
    5. DualShock 4 CUH-ZCT1 Ladebuchse  tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe das durchsichtige Kunststoffteil aus dem Controller, indem du es in den Controller hineinziehst und entfernst.
      Frag FixBot
    6. DualShock 4 CUH-ZCT1 Ladebuchse  tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich oben auf der Platine des Ladeanschlusses befinden.
      Frag FixBot
    7. DualShock 4 CUH-ZCT1 Ladebuchse  tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DualShock 4 CUH-ZCT1 Ladebuchse  tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Bewege die Platine der Ladebuchse vorsichtig vor und zurück, bis diese sich vom Controller löst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
One thing I thought I'd leave here is in-case you wanted to upgrade to USB-C at the same time, this is an aftermarket product that can let you do that - https://www.tindie.com/products/mariushe...
Works an absolute treat, and the quality is astoundingly good :D
Aadi Bhamidipati - Antwort Teilen
muito bom esse tutorial
georjones - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 404
Insgesamt: 14,219
