Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CUH-ZCT2 Ladeeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Hinteres Gehäuseteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Hinteres Gehäuseteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das hintere Gehäuseteil befestigt ist.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Hinteres Gehäuseteil abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Hinteres Gehäuseteil abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Gehäuseteile werden von vier empfindlichen Kunststoffclips zusammengehalten. Die Stellen, wo sie sind, kannst du in dieser Anleitung besser sehen.
    • Die Clips halten die Teile an der Naht zusammen. Wenn sie kaputt gehen, funktioniert der Controller trotzdem noch.
    • Setze das Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen den beiden Gehäuseteilen ein, fange damit an den Außenseiten der Griffe an.
    • Heble die beiden Gehäuseteile vorsichtig auseinander, bis sie sich teilweise voneinander gelöst haben.
    Frag FixBot
  3. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen, indem du die Clips rund um den Rand des Controllers löst.
    Frag FixBot
  4. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuseteil direkt vom Controller weg.
    • Entferne das Gehäuseteil noch nicht ganz, es ist noch mit einem Flachbandkabel am Controller angeschlossen.
    Frag FixBot
  5. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe das Flachbandkabel mit den Fingern sehr vorsichtig und gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Die Zuglasche an diesem Kabel ist so klein, dass du sie nicht mit den Fingern oder einer Pinzette fassen kannst. Du musst stattdessen am Kabel selbst ziehen. Normalerweise solltest du immer die Zuglaschen benutzen.
    • Fasse beim Zusammenbau das Kabel an der blauen Zuglasche und drücke es behutsam gerade in den Anschluss hinein. Drücke eher an der blauen Zuglasche als am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  6. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Lichtleiter entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Lichtleiter entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Lichtleiter entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Öffnungswerkzeug oder einen Spudger und löse die weiße Kunststoffleiste vom hinteren Gehäuseteil ab.
    Frag FixBot
  7. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die weiße Kunststoffleiste.
    Frag FixBot
  8. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lichtleiter vom hinteren Gehäuseteil ab und entferne ihn.
    • Richte den Lichtleiter beim Zusammenbau mit Hilfe der Kerbe unten links am hinteren Gehäuseteil aus.
    Frag FixBot
  9. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke das durchscheinende Kunststoffteil mit den Fingern durch das Oberteil des Kontrollers.
    • Entferne das durchscheinende Kunststoffteil.
    Frag FixBot
  10. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Ladeeinheit.
    Frag FixBot
  11. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die Ladeeinheit mit der Spudgerspitze vom hinteren Gehäuseteil ab.
    Frag FixBot
  12. DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 DualShock 4 CUH-ZCT2  Ladeeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ladeeinheit mit einer Pinzette vom hinteren Gehäuseteil.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
98.734 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Question:
I have a ps4 controller model CUH-ZCT2U. My charging board model is jds 050.
Can I buy the jds 055 charging board and put that in? Is the jds 050 and the jds 055 charging board interchangeable?
I can't seem to find the jds 050 charging boards anywhere. Only the jds 055. Any help would be very much appreciated. Thanks.
Treadway Customs - Antwort Teilen
I have not tested the JDS-055 and JDS-050 in a ZCT2U so I cannot guarantee it will work. However, visually they appear to be the same part made by a different manufacturer. I suspect that it will work, but understand that it’s a gamble and make sure the store you buy from has a good return policy like iFixit. If you can wait, add yourself to the notify list for the JDS-050 and order once they become available again.
Sam Omiotek - Antwort Teilen
Great guide but the correct controller model is CUH-ZCT2U. The title has it as CHU-ZCT2U.
Marco Salvatori - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 475
Insgesamt: 24,430
