Einleitung
Diese Anleitung wird dem Leser zeigen, wie man die Vibrationsmotoren bei einem DualShock 4 Controller ausbaut und ersetzt.
Was du brauchst
Löse die vier 2-mm-Schrauben an der Rückplatte mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000.
Entlöte die Lötstellen, die die Vibrationsmotoren mit dem Motherboard verbinden.
Es gibt eine versteckte Schraube unter dem Akkupack, welche die Frontplatte mit dem Motherboard verbindet.
Hebe das Akkupack an und löse die 10-mm-Schraube, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000.
Übe etwas Druck aus, drücke nach unten und außen, um die Vibrationsmotoren zu lösen und um sie so aus ihren Halterungen entfernen zu können
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
