Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn sich dein DualShock 4 nicht mehr aufladen lässt, dann ersetze ein defektes Flachbandkabel, welches typischerweise die Ursache des Problems ist.
Trenne vor Reparaturbeginn den Controller von der PS4 ab.
Was du brauchst
Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
Entferne die Taste.
Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter der Lichtleiste am Gehäuserückteil befestigt ist.
Entferne den schwarzen Abstandshalter und den weißen Halter von der Lichtleiste.
Fasse die Lichtleiste an und hebe sie aus den Führungsstiften im Gehäuserückteil heraus.
Entferne die Lichtleiste.
Drücke den Diffuser vom Gehäuserückteil aus nach innen und entferne ihn.
Halte die durchsichtige Kunststoffabdeckung mit dem Daumen nach unten, damit genug Platz ist, um das Flachbandkabel zu entfernen.
Halte die Abdeckung weiter nach unten und entferne das defekte Flachbandkabel mit einer Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
One other thing I would recommend is before you install the new ribbon cable, I installed a layer of Polyamide/Kapton Tape on both sides of the cable before installing and flexing/bending - this in theory reduces the severity of the bends, which I'd say is what causes the wires to break internally. It doesn't have to necessarily be Kapton tape, just any tape to provide some structural support against crushing/creasing would help :)
