Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen
Was du brauchst
  1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Modell überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
    • Wenn du ein Modell der zweiten Generation eines DualShock 4 hast, mit der Modellnummer CUH-ZCT2U, benutze diese Anleitungen.
  2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Um den Kontroller während der Reparatur sicher zu lagern, kannst du eine weiche Unterlage, z.B. ein Mikrofasertuch verwenden.
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
    • Decke die Taste ab, damit sie nicht davonfliegen kann.
    • Entferne die Taste.
  4. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne in gleicher Weise die R1-Taste.
  5. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
    • Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
  6. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
    • Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
    • Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
    • Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
    • Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
  7. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die letzten beiden Rasten sind sehr empfindlich und müssen von innen aus dem Gehäuse geöffnet werden. Wenn sie dabei brechen, ist es nicht so schlimm, die Reparatur und die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
    • Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
  8. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
    • Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
    • Öffne den Controller erst, wenn beide Rasten bei R2 und L2 gelöst sind.
    • Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
  9. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
  10. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drücke die L2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
  11. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
  12. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zuglasche beim Verbinden des Steckers zur Außenseite hin zeigt.
  13. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel an der Hauptplatine, welches die beiden Hälften des Controllers verbindet, indem du es mit deinen Fingern gerade herausziehst.
    • Beachte, dass die Ausrichtung des Kabels in die richtige Richtung zeigt, wenn du es wieder verbindest.
    • Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, lege das Oberteil zur Seite.
  14. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse den Akkustecker vorsichtig mit einer stumpfen gewinkelten Pinzette, indem du diese an den Seiten des Steckers ansetzt.
    • Wenn der Stecker von der Hauptplatine gelöst ist kannst du den Akku herausheben.
    • Zu ruckartiges Herausziehen des Steckers kann die Plastikteile des Steckers verbiegen.
  15. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse die Verlängerung für die Reset-Taste und hebe sie aus ihrer Vertiefung im Akkufach heraus.
  16. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • An den markierten Stellen befinden sich zwei Rasten, mit denen der Akkuhalter an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der rechten Raste am Akkuhalter.
    • Drücke auf die Raste, bis sie sich von der Hauptplatine löst.
    • Hebe die rechte Seitenkante des Akkuhalters hoch.
  17. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der linken Raste am Akkuhalter.
    • Entferne den Akkuhalter.
  18. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Touchpad hoch.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus dem Anschluss heraus.
  19. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
    • Halte die Hauptplatine während des Zusammenbaus eng am vorderen Gehäuseteil, bevor du sie befestigst. Teste jede einzelne Taste, um sicherzustellen, dass die Silikontasten richtig sitzen. Wenn alle Tasten funktionieren, dann befestige die Hauptplatine.
  20. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fasse die Hauptplatine an den herausragenden Kunststoffteilen oder an den Vibrationsmotoren und entferne sie.
    • Achte darauf, dass sich die Hauptplatine nicht vom Mittelrahmen ablöst, da sie nur durch die Kabel zu den Vibrationsmotoren miteinander verbunden sind.
    • Lasse dir beim Zusammenbau Zeit, um die Hauptplatine gut auszurichten. Benutze dazu die Passstifte und achte darauf, dass das Kabel zum Touchpad sich nicht unter ihr verfängt.
  21. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Share- und Optionstaste entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Share- und Optionstaste entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Share- und Optionstaste entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die Share- und Optionstastevom vorderen Gehäuseteil.
    • Jede der Tasten kann nur in einer Position eingebaut werden. Wenn eine beim Zusammenbau nicht passt, dann tausche sie und versuche es an der anderen Stelle.
  22. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Silikontastenmatten entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Silikontastenmatten entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Silikontastenmatten entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne die Silikontastenmatten von ihren Tasten im vorderen Gehäuseteil:
    • Die abgewinkelte Matte für das Steuerkreuz
    • Die runden Matten für die Aktionstasten
    • Die kleine Matte für die Home-Taste
    • Wenn du auch noch die Silikonmatten für das Touchpad, die Share- und Optionstaste tauschen möchtest, dann folge diesem Schritt. Anderenfalls fahre nur für die Standardtasten fort.
    • Lege die Matten beim Zusammenbau in ihre Ausschnitte im vorderen Gehäuseteil und drücke sie fest. Die Matte für das Steuerkreuz und die Aktionstaste kann in jede Richtung gedreht werden. Die Matte für die Home-Taste muss so eingebaut werden, dass die Öffnung für den U-förmigen Ausschnitt zum Touchpad hin zeigt.
  23. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Restliche Tasten entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Restliche Tasten entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten tauschen, Restliche Tasten entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die Matten für das Steuerkreuz, die Aktionstasten und die Home-Taste vom vorderen Gehäuseteil.
    • Benutze beim Zusammenbau die Laschen zum Ausrichten, um jede Taste richtig in ihren Ausschnitt einzusetzen. Jede Taste kann nur auf eine Weise in ihren Ausschnitt eingesetzt werden.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Original. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
119 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
66.192 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
I pulled out my touch pad along with the motherboard when it was still attached how can I put this back in
Landen Nipper - Antwort
Pull out the ribbon the way the tutorial says and then you can place the touchpad back correctly. It needs to be put in from the inside of the controller, not the outside.
Luis Rodriguez -
where is how replace L2/R2? D=
ps4 - Antwort
This guide could be enhanced by showing the L1/L2, R1/R2 button cluster in some photos. I needed to replace the silicone grommet underneath the buttons due to Sony's design flaw of having R2/L2 press on the silicone with a blade shaped extension.
Joseph Bruni - Antwort
What to do If after cleaning some buttons no longer work? I was very careful when disassembling and reassembling the remote.
Amanda G Clark - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 236
Letzte 30 Tage: 1,178
Insgesamt: 256,013
