Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen
Was du brauchst
    1. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Modell überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
      • Wenn du ein Modell der zweiten Generation eines DualShock 4 hast, mit der Modellnummer CUH-ZCT2U, benutze diese Anleitungen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Um den Kontroller während der Reparatur sicher zu lagern, kannst du eine weiche Unterlage, z.B. ein Mikrofasertuch verwenden.
      • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
      • Decke die Taste ab, damit sie nicht davonfliegen kann.
      • Entferne die Taste.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne in gleicher Weise die R1-Taste.
      Frag FixBot
    5. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
      • Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
      • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    6. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
      • Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
      • Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
      • Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
      • Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
      Frag FixBot
    7. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die letzten beiden Rasten sind sehr empfindlich und müssen von innen aus dem Gehäuse geöffnet werden. Wenn sie dabei brechen, ist es nicht so schlimm, die Reparatur und die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
      • Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
      Frag FixBot
    8. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
      • Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
      • Öffne den Controller erst, wenn beide Rasten bei R2 und L2 gelöst sind.
      • Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
      Frag FixBot
    9. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    10. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drücke die L2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    11. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    12. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zuglasche beim Verbinden des Steckers zur Außenseite hin zeigt.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Fasse den Stecker des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      • Ziehe nur am Stecker, nicht am Kabel.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Fasse die Verlängerung für die Reset-Taste und hebe sie aus ihrer Vertiefung im Akkufach heraus.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • An den markierten Stellen befinden sich zwei Rasten, mit denen der Akkuhalter an der Hauptplatine befestigt ist.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der rechten Raste am Akkuhalter.
      • Drücke auf die Raste, bis sie sich von der Hauptplatine löst.
      • Hebe die rechte Seitenkante des Akkuhalters hoch.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der linken Raste am Akkuhalter.
      • Entferne den Akkuhalter.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Touchpad hoch.
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die 6,4 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
      • Halte die Hauptplatine während des Zusammenbaus eng am vorderen Gehäuseteil, bevor du sie befestigst. Teste jede einzelne Taste, um sicherzustellen, dass die Silikontasten richtig sitzen. Wenn alle Tasten funktionieren, dann befestige die Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Fasse die Hauptplatine an den herausragenden Kunststoffteilen oder an den Vibrationsmotoren und entferne sie.
      • Achte darauf, dass sich die Hauptplatine nicht vom Mittelrahmen ablöst, da sie nur durch die Kabel zu den Vibrationsmotoren miteinander verbunden sind.
      • Lasse dir beim Zusammenbau Zeit, um die Hauptplatine gut auszurichten. Benutze dazu die Passstifte und achte darauf, dass das Kabel zum Touchpad sich nicht unter ihr verfängt.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Tastenpads entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Tastenpads entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad sowie Start- und Options-Tastenpads austauschen, Tastenpads entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt wird mit entfernter Tasten-Leiterbahnfolie gezeigt. Obwohl es für diese Reparatur nicht zwingend erforderlich ist, kann das Entfernen helfen, versehentliche Schäden zu vermeiden. Um die Folie zu entfernen, folge dieser Anleitung.
      • Entferne die vier Tastenpads vom Mittelrahmen:
      • Zwei Pads für das Touchpad
      • Zwei Pads für die Start- und Options-Tasten
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Clay Eickemeyer
107.989 Reputation
472 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.996 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 4,319
