Was du brauchst
Diese Abzugshaube stammt aus dem Jahr 2010 und wurde 2011 eingebaut. Sie reagierte auf einmal nicht mehr auf die Tasten und die Fernbedienung. Auf dem Display ist ein eigenartiges blinkendes Symbol "-I." zu sehen.
Schalte die 230-Volt-Stromversorgung des Geräts aus, indem du die entsprechende Sicherung ausschaltest oder den entsprechenden Stecker herausziehst.
Öffne die Klappen und hole die drei Filter - wie bei der normalen Wartung - heraus.
Nimm einen Torx T15 Schraubendreher und entferne die vier Edelstahlschrauben in den Ecken der Edelstahl-Abdeckplatte. (Löse zunächst keine weiteren Schrauben). Entferne nun die fünfte Schraube in der rechten Seitenmitte an der Kante vom Abzugsmotor. Die Platte sollte sich ablösen, nach unten kippen und hängen bleiben.
Die Box hängt an der Innenkante der Edelstahl-Abdeckplatte aus Schritt 4. Drehe die vier schwarzen Kreuzschlitzschrauben #1 in den vier Ecken heraus und entferne den Deckel. Möglicherweise hängt der große lose Kondensator herunter. (Entferne ihn nicht, seine Kontakte könnten noch unter Spannung stehen.)
Kontrolliere zur Sicherheit nochmals, ob die Stromzufuhr wirklich unterbrochen ist. Falls ja kannst du die drei Stecker aus ihren Anschlüssen lösen, drücke dazu die Haltenase zur Seite. Es handelt sich um einen roten Stecker und einen großen und einen kleinen grauen Stecker.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #1 oben links und unten rechts an der Platine.
Ziehe die Platine an der linken Kante etwas aus der schwarzen Box heraus. Ziehe vorsichtig den Stecker des Flachbandkabels (das zu den Tasten führt) ab. Drücke dazu die Laschen an der Seite des Steckers leicht zur Seite. Der Anschluss an der Platine ist rot und ähnelt dem unbenutzten orangenen Anschluss darunter. Lasse die Platine nicht fallen.
Schaue dir die Platine genauer an. Ist der blaue Elko (Elektrolytkondensator) undicht oder aufgebläht, wie auf den Fotos zu sehen ist? Wenn ja, gehe zu Schritt 10 (Kondensatoren werden häufiger undicht).
Die einfache, aber teuere Lösung ist, eine neue Platine von Neff zu kaufen. Wesentlich billiger ist es, einen neuen Kondensator einzulöten. Achte auf die Polarität der Anschlüsse. Es handelt sich um einen Elektrolytkondensator mit 1000 uF, 25 V, M-Typ +/- 20%, 5 mm Kontaktabstand.
Nach dem Anschluss an die Stromversorgung erscheint wieder "-I.". auf dem Display. Dank der Reparatur flackert diese Anzeige jedoch nicht mehr. Drücke die Taste "+", damit das Gerät wieder funktioniert und normale Anzeigen auf dem Display erscheinen.
Trenne das Gerät wieder vom Stromnetz. Halte dann die "+"-Taste auf der Fernbedienung gedrückt und schließe das Gerät an das Stromnetz an. Zur Bestätigung ertönt ein langer Piepton. Falls dies nicht innerhalb von 30 Sekunden passiert, wiederhole den Vorgang nochmals.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
