Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Entferne den SIM-Karten-Halter mit einem Metallstift oder einer Büroklammer (der Stift sollte beim Kauf des Handys enthalten gewesen sein)
Entferne das Kunststoff-Rückteil, indem du es ausklipst. Das kannst du mit den Fingernägeln oder einem Kunststoffwerkzeug machen. Suche die 7 Schrauben.
Drehe die Schrauben heraus, die den inneren Rahmen halten.
WARNUNG: Eine der Schrauben ist mit einem Garantiesiegel versehen, sodass das Gerät bei diesem Vorgang technisch gesehen die Garantie verliert.
Wenn du nur den Akku trennen möchtest, musst du hier nicht weiterarbeiten. Falls du unter das Motherboard gelangen musst, musst du diese 2 Clips (auf dem Foto) vom Motherboard lösen. Sei vorsichtig, damit sie nicht abbrechen! Auf der anderen (linken) Seite befinden sich zwei weitere.
Wenn die Clips die Platine nicht mehr halten, kannst du versuchen, die Platine vorsichtig zur Seite zu ziehen, an der die Clips gelöst sind, und sie dann behutsam unter den Clips auf der anderen Seite hervorzuziehen.
Achte darauf, die Flachbandkabel, die den Bildschirm verbinden, nicht zu beschädigen!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
