Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn du ein Gerät mit einem SCART-Ausgang an ein anderes Gerät mit einem 3-Pin-Cinch-Eingang anschließen musst, ist dieses Adapterkabel unverzichtbar. Wie bei jedem Kabel ist es jedoch wichtig, sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert, um Konnektivitäts- oder Bildqualitätsprobleme zu vermeiden.
In dieser Anleitung erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du die Durchgängigkeit deines SCART-auf-3-Cinch-Adapterkabels testest, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert.
Was du brauchst
Besorge dir ein Multimeter sowie ein Scart-auf-3-RCA-Kabel.
Schließe das schwarze Kabel an den COM-Anschluss des Multimeters und das rote Kabel an den V Ω-Anschluss für Spannung (V) und Widerstand (Ω) an.
Stelle das Multimeter auf das Symbol für die Durchgangsprüfung ein; daraufhin sollte das entsprechende Symbol auf dem Display erscheinen.
Suche mithilfe der Tabelle das Signal für jeden Pin heraus, setze dann die rote Messspitze auf den entsprechenden Pin am Stecker und halte die schwarze Messspitze gleichzeitig an die Pins der einzelnen Cinch-Stecker.
1. Multimeter piept = Der gewählte Pin entspricht den beiden Anschlüssen.
2. Multimeter piept nicht = Wechsle den Anschluss am SCART-Stecker. Wenn keiner piept, ist das Kabel beschädigt.
Du kannst nun bestimmen, welche Pins welchem Signal entsprechen.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
