Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir dabei, durchgedrehte Schraubenlöcher bei Schrankscharnieren zu reparieren, indem du die lockeren Schrauben mit Dübeln, einem Schraubendreher und einem Hammer wieder befestigst.
Schränke bleiben so lange an ihrem Platz, wie ihre Schrauben fest sitzen. Durch das ständige Öffnen und Schließen der Schränke im Laufe der Zeit entsteht jedoch eine dauerhafte Belastung für die Schrauben. Dies führt zu durchgedrehten Schraubenlöchern, wodurch es unmöglich wird, die lockeren Schrauben einfach wieder festzuziehen. Um dieses Problem zu lösen, befolge einfach alle Schritte; das Endergebnis ist ein schöner und stabiler Schrank.
Was du brauchst
Ersatzteile
×4Plastic screw anchorAffiliate-LinkErhältlich bei Amazon
The number of anchors needed depends on the number of stripped screw holes.
Werkzeuge
Entferne die Schrauben mit einem Schraubendreher aus den durchgedrehten Löchern.
Nimm eine Schraube vom Scharnier des Schranks und verwende sie, um die passende Größe des Dübels zu bestimmen.
Sobald die Dübel sicher sitzen, richte die Scharniere des Schranks an den Dübellöchern aus.
Gut gemacht!
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
