Zum Hauptinhalt wechseln
Durofix RV332 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Durofix RV332 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Durofix RV332 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Durofix RV332 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the six 13mm case screws with a #0 phillips screwdriver.
    • Separate the screwdriver housing with a plastic opening tool.
    • Remove battery casing half to expose screwdriver internals.
  2. Durofix RV332 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Durofix RV332 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate battery
    • Remove battery, printed circuit board, LED, and motor assembly from screwdriver casing.
  3. Durofix RV332 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using side cutters, cut the red and black wires connecting the battery to the printed circuit board just after the shrink wrap tubing.
    • Strip the ends of the wires attached to the printed circuit board 1/4 inch above the ends of the cut wires.
    • Solder the new battery to the stripped wires attached to the printed circuit board.
    • Wrap the newly soldered connections with electrical tape.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Brennan Wade
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 7
Letzten 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,451
