Zum Hauptinhalt wechseln
Durofix RV332 Bit Chuck Replacement
Was du brauchst
  1. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement, Bit Chuck: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
  4. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
  5. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tyler Vincent
479 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 594
