Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Duschglas-Silikon ersetzen
Was du brauchst
    1. Duschglas-Silikon ersetzen, Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass der Bereich trocken und sauber ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Stelle das Cuttermesser auf eine Länge von etwa 1 cm oder die Breite des alten Silikons ein.
      • Schneide das Silikon oben und unten (nah am Glas und an der Badewanne) bis zum Ende durch. Achte darauf, dass du nicht tiefer schneidest, als die eingestellte Klingenlänge erlaubt.
      Frag FixBot
    3. Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spachtel, um das Silikon von der Badewanne und den Glasseiten zu lösen.
      • Ziehe das alte Silikon mit der Hand ab und löse es dabei gleichzeitig mit dem Spachtel.
      Frag FixBot
    4. Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne große, noch anhaftende Silikon- oder Formteile mit einem Universalmesser.
      • Entferne die restlichen kleinen Silikonstücke mit einem feinkörnigen Schleifpapier.
      • Sauge alle Rückstände ab.
      • Arbeite mit dem Messer sehr präzise und lass dir Zeit.
      Frag FixBot
    5. Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Reinige den Bereich mit einem Schimmelreiniger, um kleine Rückstände und Partikel zu entfernen. Sprühe den Reiniger auf, warte etwa 15 Minuten, schrubbe den Bereich und wasche ihn gründlich ab, bis alle Chemikalien entfernt sind.
      • Trage Handschuhe, wenn du einen Reiniger verwendest, der Bleichmittel oder starke Chemikalien enthält.
      • Wische den Bereich nun mit einem Mikrofasertuch sauber, bis er trocken ist.
      Frag FixBot
    6. Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Warte, bis der Bereich vollständig trocken ist. Dies lässt sich auch durch kontinuierliches Abwischen mit einem trockenen Tuch beschleunigen.
      • Klebe beide Enden der Fuge mit Malerkrepp ab, etwa einen Zentimeter oberhalb und seitlich der Wanne.
      Frag FixBot
    7. Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege die neue Tube Silikon in die Pistole und schneide etwa 1,3 cm von der Spitze ab. Durchstoße die Öffnung an der Spitze des neuen Silikons mit dem Aufsatz der Kartuschenpistole.
      • Drücke langsam, bis das Silikon leicht austritt. Beginne an einem Ende und drücke es in den Spalt, während du das Silikon in einer einzigen Bewegung bis zum anderen Ende führst. Verwende so viel Silikon, dass es an den Ecken, die du abdichtest, leicht herausquillt.
      • Achte darauf, genug Silikon aufzutragen und nicht zu wenig, da du mit deinem Finger in einer einzigen Bewegung über das Silikon fahren musst, um es zu glätten. Fahre nur einmal mit dem Finger darüber.
      • Warte etwa 10 Minuten und entferne das Klebeband, damit das Silikon nicht vollständig mit dem Band trocknet. Das Ergebnis sieht zudem sauberer aus, wenn du das Klebeband nach dem Abdichten entfernst.
      Frag FixBot
    8. Duschglas-Silikon ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Lasse den Bereich 24 Stunden lang vollständig trocknen, bevor du ihn berührst oder die Dusche benutzt. Das neue Silikon sollte nun schimmelfrei sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Achte darauf, sehr vorsichtig mit dem Glas umzugehen und es nicht mit dem Messer zu beschädigen. Sei bei der Verwendung des Messers immer vorsichtig und arbeite sicher; das Tragen von Handschuhen kann hilfreich sein.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team 1-32, O'Regan Fall 2021 Mitglied von York University, Team 1-32, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G32
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 413
Insgesamt: 20,376
