Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
13
Letzte 7 Tage:
164
Letzte 30 Tage:
636
Insgesamt:
4.771
Kommentare: 6
5 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Wir haben einen defekten Etikettendrucker aus einer Elektroschrott-Tonne gerettet. Der Drucker funktionierte einwandfrei, außer dass das Farbband nicht richtig aufgewickelt wurde und nichts gedruckt werden konnte.
Dies ist eine Anleitung zur Behebung des Fehlers, der von mehreren Personen in einem Antworten-Thread – Farbband bewegt sich nicht... erwähnt wird.
Die akzeptierte Antwort bezieht sich auf eine Art von Fehler, aber es ist offensichtlich, dass der unten dokumentierte Fehler ebenfalls eine häufige Ausfallursache ist – hoffentlich ist dies also nützlich.
Diagnose
Da dies eine etwas fummelige Aufgabe ist, möchten wir sichergehen, dass es sich um den richtigen Fehler handelt.
Diese Anleitung ist passend, wenn du bei einem mit der Vorderseite nach unten liegenden Gerät die Kassettentür öffnen kannst und nur wenig oder gar keinen Widerstand spürst.
Außerdem sollte sich beim Öffnen und Schließen der Tür der Druckkopf anheben, um das Farbband einzukuppeln. Wenn der Federspanner gelöst ist, findet keine Bewegung statt.
Hinweis: Ich wiederhole mich später noch einmal: Dieses Gerät neigt dazu, kleine Teile herauszuschleudern, wenn man nicht vorsichtig ist. Lass dir Zeit, mach Fotos, mach dir Notizen.
Diese Anleitung baut auf einer früheren Anleitung zum Entfernen der Tastatur auf. Du musst nur die ersten 5 Schritte dieser Anleitung befolgen; es ist nicht notwendig, die Gummiteile herauszulösen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf die Arbeitsfläche. So kommst du leicht an das Batteriefach an der Rückseite heran.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batteriefachabdeckung. Entferne die nun freiliegenden Batterien.
      Frag FixBot
    1. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Vorderseite des Gerätes hoch. Das Fach für die Kassette liegt offen.
      Frag FixBot
    2. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nimm einen PH0-Kreuzschlitz-Schraubendreher und entferne die vier 1,3 mm langen Schrauben vom Kassettenfach und die beiden 1,2 mm langen Schrauben vom Batteriefach.
      Frag FixBot
    3. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Vorderseite des Gerätes mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Spudger, hoch und entferne sie. Hebe sie ringsum ab, damit du die beiden Gehäuseteile trennen kannst.
      Frag FixBot
    4. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die elastische Tastenmatte behutsam vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Platine entfernen/lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Platine entfernen/lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Wir müssen die Hauptplatine entfernen. Gehe dabei mit Vorsicht vor.
      • Das erste Foto zeigt die drei offensichtlichen Schrauben. Diese lassen sich leicht entfernen.
      • Es gibt jedoch eine weitere Schraube unter dem Display.
      • Hebele das Display mit einem Kunststoff-Spudger vorsichtig an der Oberkante hoch; es wird durch zwei klebende Schaumstoffpads und Klebeband an Ort und Stelle gehalten. Ein wenig vorsichtige Wärme kann helfen, den Kleber zu lösen, aber sei sehr vorsichtig, damit das Display weder springt noch der Stecker beschädigt wird.
      • Nachdem das Display nach vorne auf die Tastatur-Platine geklappt wurde, kannst du nun die versteckte Schraube entfernen, die auf dem zweiten Foto markiert ist.
      • Du solltest nun genug Spielraum bei der Platine haben, um die verbleibenden Schrauben im darunter liegenden Kunststoffgehäuse zu entfernen (siehe nächster Schritt für Details)
      Frag FixBot
    2. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Inneren Rahmen vorsichtig entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Inneren Rahmen vorsichtig entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Inneren Rahmen vorsichtig entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Mache viele Fotos!
      • Ich nenne dies den Rahmen, weil er buchstäblich alles an seinem Platz hält. Wenn du ihn anhebst, gibt es eine Reihe kleiner Bauteile, die versuchen werden, zu entkommen, sich zu bewegen oder sich zu verstecken. Du bist gewarnt.
      • Bevor wir so weit sind, müssen wir drei weitere Schrauben entfernen.
      • Eine ist fast mittig im Hauptgehäuse versteckt, aber das Flachbandkabel sollte lang genug sein, um Zugang zu erhalten. Wenn du nicht herankommst, versuche den Stromanschluss zu lösen (auf dem Foto frei schwebend zu sehen), dann sollte es problemlos gehen.
      • Eine weitere befindet sich an der linken Kante und war zuvor durch die Platine verdeckt.
      • Die letzte befindet sich ganz unten in der Nähe der Batterien und sollte keinerlei Probleme bereiten.
      • Hebe nun den Rahmen und die Platine vorsichtig ab. Auf den Fotos siehst du ein blau eingekreistes Rad; dies ist ein Beispiel für ein Bauteil, das von dem Rahmen gehalten wird, den wir gerade entfernen. Achte auf Dinge, die herausfallen könnten, wie etwa die Feder.
      Frag FixBot
    3. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Hinweise zum Mechanismus: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Hinweise zum Mechanismus: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Hinweise zum Mechanismus: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Wenn du Glück hast, kannst du diesen Teil überspringen.
      • Wenn du den Rahmen anhebst, kann es sein, dass die Edelstahlstangen, die als Achsen/Drehpunkte für die Hebel und Zahnräder dienen, mit herauskommen. Merke dir das, denn du musst diesen Vorgang später umkehren, und das Puzzlespiel ist einfacher, wenn du eine Referenz hast.
      • Du musst genau auf die Teile achten, insbesondere auf den hakenförmigen „Nockenfolger“-Hebel (grünes Rechteck), dessen korrekte Positionierung du sicherstellen musst, sobald die Feder (siehe nächster Schritt) wieder angebracht ist.
      • Sobald du den kleinen, mit dem gelben Kreis markierten Hebel erreichen kannst, bist du bereit, mit der eigentlichen Reparatur zu beginnen.
      Frag FixBot
    4. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Beschädigtes Bauteil prüfen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Beschädigtes Bauteil prüfen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Beschädigtes Bauteil prüfen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Die Ursache unseres Problems liegt in den beiden gelben Markierungen.
      • Das Rechteck markiert die Unterseite der Scharnier-Aussparung der Abdeckung des Flachbandkabels. Du solltest durch das Loch eine kleine Feder sehen können.
      • Diese Feder sollte durch das mit dem gelben Kreis markierte „Öhr“ befestigt sein. Leider scheint dieses durch Reibung durchzuwetzen, was unseren Fehler verursacht.
      • Repariere den Riss so gut du kannst. Ich konnte das Problem mit einem Tropfen Sekundenkleber lösen; falls der Riss etwas größer ist, musst du ihn möglicherweise zusammenschmelzen.
      Frag FixBot
    5. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Jetzt kommt die knifflige Feder.: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur, Jetzt kommt die knifflige Feder.: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Wir müssen die Feder entnehmen. Das ist zwar einfach, aber lass dir Zeit, sonst verteilst du nur noch mehr Kleinteile.
      • Ich fand es am einfachsten, die Feder von der Klappe zu entfernen. Das erfordert das Umdrehen des Gehäuses, daher die zusätzliche Warnung, auf lose Teile zu achten.
      • Das Scharnier der Klappe ist ein kleiner Kunststoffnippel im Gehäuse, der in ein großes Loch in der Klappe greift (siehe roter Kreis). Ein wenig Hebelkraft mit einem Spudger sollte ihn lösen.
      • Die Feder wird von einem stabilen Edelstahlstift gehalten (Schade, dass das andere Ende nicht so durchdacht war). Drücke das Ende des Stifts weit genug heraus, um die Feder zu lösen.
      • Du kannst die Feder nun am reparierten Hebel befestigen, indem du das offene Federende einhängst.
      • Schließlich musst du die Feder wieder durch das Loch im Gehäuse führen und sie mit einer Pinzette oder einem gebogenen Spudger zurück auf den Metallstift ziehen.
      • Drücke den Stift wieder fest, um alles an seinem Platz zu sichern.
      • Setze die Abdeckung wieder auf den Scharniernippel.
      Frag FixBot
    6. Dymo LabelManager 160 – Druckt nicht, Federspanner gelöst – Reparatur: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Achte bei jedem Schritt darauf, dass die mechanischen Teile korrekt ausgerichtet sind.
      • Insbesondere muss der „Cam Follower“-Hebel unter Spannung stehen, wenn die Patronenklappe geschlossen ist und die Feder gespannt ist. Dadurch hebt sich der Druckkopf. Es war das fehlende Anheben des Druckkopfs, das zuvor das Problem verursacht hat.
      • Mit etwas Glück kannst du jetzt wieder drucken.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn du diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführst und alle Fotos verwendest, die du gemacht hast (du hast doch welche gemacht, oder?), um die beweglichen Teile an die richtigen Stellen zu setzen, solltest du das Gerät relativ einfach wieder zusammenbauen können. Eine letzte Überprüfung ähnelt der anfänglichen Diagnose. Öffne und schließe die Kassettentür; du solltest sehen, wie sich der Druckkopf anhebt und senkt, wenn die Feder ihre vorgesehene Arbeit verrichtet.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Neil Horlock
331 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Thank you for this guide. During my research into the repair I found that the author of this repair video also provides a link to a design for a replacement part that can be 3d-printed. So far it is holding up well for me.
notbrokeyet - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 164
Letzte 30 Tage: 636
Insgesamt: 4,771
