Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
85
Insgesamt:
1.663
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn dein Ladeanschluss nicht mehr reagiert oder locker ist, ist es möglicherweise an der Zeit für einen Austausch oder eine Anpassung. Diese Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Freilegen und Ersetzen des Ladeanschlusses.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf die Arbeitsfläche. So kommst du leicht an das Batteriefach an der Rückseite heran.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batteriefachabdeckung. Entferne die nun freiliegenden Batterien.
      Frag FixBot
    1. Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Vorderseite des Gerätes hoch. Das Fach für die Kassette liegt offen.
      Frag FixBot
    2. Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nimm einen PH0-Kreuzschlitz-Schraubendreher und entferne die vier 1,3 mm langen Schrauben vom Kassettenfach und die beiden 1,2 mm langen Schrauben vom Batteriefach.
      Frag FixBot
    3. Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Vorderseite des Gerätes mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Spudger, hoch und entferne sie. Hebe sie ringsum ab, damit du die beiden Gehäuseteile trennen kannst.
      Frag FixBot
    4. Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die elastische Tastenmatte behutsam vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Seitenschneider oder eine Schere, um die Kabel am Ladeanschluss zu durchtrennen, und nimm den Ladeanschluss heraus.
      Frag FixBot
    2. Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Isoliere das Ende jedes Kabels mit einer Abisolierzange ab.
      Frag FixBot
    3. Dymo LabelManager 160 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löte das schwarze Kabel an den untersten Kontaktpunkt des neuen Ladeanschlusses. Löte das rote Kabel an den obersten Kontaktpunkt des neuen Ladeanschlusses. Unter folgendem Link findest du Tipps zum Löten: Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Andrew Ozga
176 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S3G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 1,663
