Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dymo LabelManager 280 ist ein elektronisches Beschriftungsgerät mit einem Bildschirm, der den Text vor dem Drucken in einer Vorschau anzeigt.
Bitte konsultiere die dymo und die Fehlerdiagnose-Seite, bevor du bestätigst, dass das Display ausgetauscht werden muss.
Das Display muss möglicherweise entfernt werden, wenn die Bildschirmanzeige leer oder beschädigt ist. Diese Anleitung hilft dir dabei, das Display des Dymo LabelManager 280 sicher zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die beiden Gummifüße.
Entferne die sechs Schrauben an den gezeigten Positionen. Diese Schrauben sind 2 mm x 8 mm große Kreuzschlitzschrauben #0.
Nimm das Gerät mit dem Spudger auseinander, indem du ihn wie im Bild gezeigt einführst und vorsichtig drehst. Dies solltest du rundherum machen, um sicherzustellen, dass sich die beiden Teile richtig voneinander lösen.
Entferne die zwei weiteren Kreuzschlitzschrauben (1,2 mm x 4 mm, Phillips #0).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Hi, thak you for the tutorial, it seems pretty simple. Do you know where to find the LCD screen, or whats the specs, maybe I can find it at AliExpress.
