Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
56
Insgesamt:
753
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Das Motherboard befindet sich unter der WLAN-Antenne im Inneren des Geräts. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Ausbau des Motherboards zwecks Austausch.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die die schwarze Außenhülle mit der silbernen Rückseite des Geräts verbinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5-mm-Schrauben an den linken und rechten Seitenblenden.
      • Auf jeder Seite befindet sich eine Schraube, die die Abdeckung am Gerätegehäuse sichert.
      Frag FixBot
    3. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die schwarze Abdeckung von der Rückseite des Geräts aus in einem 45-Grad-Winkel an und ziehe sie vollständig ab.
      • Prüfe, ob das Netzkabel das Öffnen oder Schließen des Geräts behindert.
      Frag FixBot
    1. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen, WLAN-Antenne: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen, WLAN-Antenne: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen, WLAN-Antenne: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende den Metall-Spudger, um den weißen Clip von der Antenne zu entfernen, indem du den Clip von der Antenne abhebelst.
      • Drücke mit einem spitzen Werkzeug auf die Einkerbungen auf beiden Seiten des Clips, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7-mm-Schrauben von beiden Seiten der Antenne.
      Frag FixBot
    3. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Antenne nach innen und nimm sie vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    1. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen der Antenne die HDMI-Schraube (5 mm) entfernen
      • Gewindeschraube
      Frag FixBot
    2. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Bauteilschraube entfernen (7 mm)
      • Grob-Gewindeschraube
      Frag FixBot
    3. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen, Netzkabel anheben: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe das Netzkabel an und lege es zur Seite
      Frag FixBot
    4. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne den weißen Stecker mit den farbigen Kabeln von der Hauptplatine.
      • Drücke mit einem spitzen Werkzeug die Seiten des Steckers zusammen, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe den großen weißen Kunststoff-Kabelstrang an und ziehe ihn heraus. Hebe leicht an der rückseitigen Halteklammer, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Trenne die Stromverbindung zum Motherboard – der kleine weiße Clip mit 4 weißen Kabeln.
      • Drücke die Seiten zusammen und heble die Kanten mit einem spitzen Werkzeug hoch
      Frag FixBot
    7. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe die 1 cm lange weiße Zuglasche gerade nach oben heraus.
      • Die Seite mit der freiliegenden Verkabelung zeigt zur Frontplatte.
      Frag FixBot
    8. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Zieh das größere weiße 9-polige Stromkabel ab, das das Netzteil mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    9. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Ziehe an der zweiten, 1 cm breiten weißen Zuglasche zwischen dem Motherboard und dem Netzteil.
      • Die Seite mit den freiliegenden Leitungen zeigt zum optischen Laufwerk.
      Frag FixBot
    10. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 5 mm Schrauben, die die Hauptplatine mit dem Gerät verbinden.
      Frag FixBot
    11. Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Dynex DX-WBRDVD1 Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Platine leicht angewinkelt nach oben und heraus schieben
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Harrison Williams
499 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 753
