Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung soll dir helfen, die Netzteilplatine eines Dynex DX-WBRDVD1 DVD-Players zu ersetzen. Die Netzteilplatine regelt und liefert Strom an die angeschlossenen Komponenten im DVD-Player, die für den Betrieb erforderlich sind. Ohne die Netzteilplatine kann der DVD-Player nicht funktionieren.
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass der DVD-Player ausgeschaltet und von jedem Externes Netzteil getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die die schwarze Außenhülle mit der silbernen Rückseite des Geräts verbinden.
Hebe die schwarze Abdeckung von der Rückseite des Geräts aus in einem 45-Grad-Winkel an und ziehe sie vollständig ab.
Entferne das 9-polige weiße Kabel vom Powerboard (braun), das mit dem Motherboard (grün) verbunden ist.
Entferne die Frontplatte des Geräts, indem du die beiden oberen Schrauben an jeder Seite entfernst und die Platte abziehst.
Entferne die 4 Schrauben, mit denen die Netzteilplatine am Gehäuse des Geräts befestigt ist.
Drücke auf die Kunststofflasche, um die weiße Halterung an der Kante des Netzteils zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
