Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
60
Insgesamt:
1.013
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Reinigen deines optischen Laufwerks ist eine Standardwartung, besonders wenn deine Filme nicht abgespielt werden. Hier erfährst du, wie du an die Linse gelangst und sie ordnungsgemäß reinigst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die die schwarze Außenhülle mit der silbernen Rückseite des Geräts verbinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5-mm-Schrauben an den linken und rechten Seitenblenden.
      • Auf jeder Seite befindet sich eine Schraube, die die Abdeckung am Gerätegehäuse sichert.
      Frag FixBot
    3. Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die schwarze Abdeckung von der Rückseite des Geräts aus in einem 45-Grad-Winkel an und ziehe sie vollständig ab.
      • Prüfe, ob das Netzkabel das Öffnen oder Schließen des Geräts behindert.
      Frag FixBot
    1. Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen, Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen, Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Um an die optische Linse zu gelangen, ziehe das optische Laufwerk wie auf den Bildern gezeigt auf den beiden Metallschienen zurück.
      Frag FixBot
    2. Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 Optische Linse reinigen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Reinige die optische Linse, indem du vorsichtig mit einem Mikrofasertuch darüberreibst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Caleigh Firth
438 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,013
