Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
54
Insgesamt:
754
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Die WLAN-Antenne befindet sich hinten links am Gerät. Sie ist schwarz und ragt 2,5 cm aus dem Gerät heraus. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Entfernen der Abdeckung und der Antenne. Die Antenne muss entfernt werden, um Wartungsarbeiten am Motherboard dieses Geräts durchzuführen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die die schwarze Außenhülle mit der silbernen Rückseite des Geräts verbinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5-mm-Schrauben an den linken und rechten Seitenblenden.
      • Auf jeder Seite befindet sich eine Schraube, die die Abdeckung am Gerätegehäuse sichert.
      Frag FixBot
    3. Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die schwarze Abdeckung von der Rückseite des Geräts aus in einem 45-Grad-Winkel an und ziehe sie vollständig ab.
      • Prüfe, ob das Netzkabel das Öffnen oder Schließen des Geräts behindert.
      Frag FixBot
    1. Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen, WLAN-Antenne: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen, WLAN-Antenne: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen, WLAN-Antenne: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende den Metall-Spudger, um den weißen Clip von der Antenne zu entfernen, indem du den Clip von der Antenne abhebelst.
      • Drücke mit einem spitzen Werkzeug auf die Einkerbungen auf beiden Seiten des Clips, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7-mm-Schrauben von beiden Seiten der Antenne.
      Frag FixBot
    3. Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 WLAN-Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Antenne nach innen und nimm sie vorsichtig ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
josh sorenson
115 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 754
