Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist die Anleitung, um dein Gerät zu öffnen. Fast jede Reparaturanleitung erfordert diesen Schritt, bevor du das Innere des Geräts erreichen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die die schwarze Außenhülle mit der silbernen Rückseite des Geräts verbinden.
Hebe die schwarze Abdeckung von der Rückseite des Geräts aus in einem 45-Grad-Winkel an und ziehe sie vollständig ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
