Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
64
Insgesamt:
886
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das optische Laufwerk befindet sich neben dem Motherboard und der Netzteilplatine im Inneren des Geräts. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Ausbau des optischen Laufwerks für den Austausch.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die die schwarze Außenhülle mit der silbernen Rückseite des Geräts verbinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5-mm-Schrauben an den linken und rechten Seitenblenden.
      • Auf jeder Seite befindet sich eine Schraube, die die Abdeckung am Gerätegehäuse sichert.
      Frag FixBot
    3. Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die schwarze Abdeckung von der Rückseite des Geräts aus in einem 45-Grad-Winkel an und ziehe sie vollständig ab.
      • Prüfe, ob das Netzkabel das Öffnen oder Schließen des Geräts behindert.
      Frag FixBot
    1. Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen das optische Laufwerk befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse die Flachbandkabel vom Motherboard und der Netzteilplatine.
      Frag FixBot
    3. Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dynex DX-WBRDVD1 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe das optische Laufwerk in einem 45-Grad-Winkel an und ziehe es aus dem Gerätegehäuse
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Harrison Williams
499 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 886
