Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen
Was du brauchst
  1. Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Staubsauger aus und ziehe den Netzstecker.
    • Entsichere den Zyklontank an der roten Taste und ziehe ihn vom Gerät ab.
  2. Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Staubsauger um und entferne das Saugrohr, so dass es die Rückseite des Staubsaugers nicht mehr blockiert.
  3. Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 15 mm Torx T15 Schrauben.
  4. Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden Haltelaschen mit einem geeigneten Werkzeug zur Mitte des Staubsaugers hin.
    • Die beiden Laschen können gleichzeitig gedrückt werden, du brauchst aber ziemlich viel Kraft.
  5. Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nachdem die beiden Rasten gelöst sind , kannst du das Gehäuse um die Einschalttaste vom Staubsauger ablösen.
  6. Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Folge dem schwarzen Kabel der Netzzuleiung.
    • Fasse das Plastikstück.
    • Entferne es vom Metallkontakt.
    • Fasse die Kabel beim Abtrennen an den Kunststoffteilen an, nicht am Kabel selbst.
  7. Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dyson Ball Animal Netzkabel tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Zum Abtrennen der Netzleitung muss auch ein schwarzes Gehäuse geöffnet werden.
    • Ziehe das Kabel heraus und bringe das neue Kabel an.
    • Achte auch hier darauf, nicht an den Kabeln direkt zu ziehen, sondern an den Kabelenden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Great tutorial! The pictures were awesome, I replaced my cord in about 15 minutes thanks to this post. The only thing you might want to add is the gray switch with the spring. Mine fell out while I was trying to put the unit back together and I had to research how it went back together correctly. Thanks again!
Jim
Jim Knox - Antwort Teilen
I had the same spring lever issue. This video shows how to replace them.
https://youtu.be/CLk1Zu6nREk
Robert W Marvin - Antwort Teilen
Thank you for the YouTube link on the button reassembly. I should have expected it to be sitting loaded when I disassembled it.
chuckparent - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 38,227
