Was du brauchst
Finde den roten Drehknopf an der Rückseite des Standrohres und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Standrohr löst.
Drücke die beiden Haltelaschen hinter der Einschalttaste mit einem geeigneten Werkzeug zur Mitte des Staubsaugers hin.
Nachdem die beiden Rasten gelöst sind , kannst du das Gehäuse um die Einschalttaste vom Staubsauger ablösen.
Danach wird die runde rote Einschalttaste sichtbar.
Hole die Einschalttaste vorsichtig wie gezeigt aus ihrer Führung heraus.
Trenne die Kabel am Gehäuse für die Einschalttaste ab und ersetze das komplette defekte Gehäuse durch ein neues. Der Schalter selbst ist der erste mit schwarzer Farbe.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
