Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Netzkabel im Dyson Ball Animal ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Schalte den Staubsauger aus und ziehe den Netzstecker.
Entsichere den Zyklontank an der roten Taste und ziehe ihn vom Gerät ab.
Drehe den Staubsauger um und entferne das Saugrohr, so dass es die Rückseite des Staubsaugers nicht mehr blockiert.
Drücke die beiden Haltelaschen mit einem geeigneten Werkzeug zur Mitte des Staubsaugers hin.
Nachdem die beiden Rasten gelöst sind , kannst du das Gehäuse um die Einschalttaste vom Staubsauger ablösen.
Folge dem schwarzen Kabel der Netzzuleiung.
Fasse das Plastikstück.
Entferne es vom Metallkontakt.
Zum Abtrennen der Netzleitung muss auch ein schwarzes Gehäuse geöffnet werden.
Ziehe das Kabel heraus und bringe das neue Kabel an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Great tutorial! The pictures were awesome, I replaced my cord in about 15 minutes thanks to this post. The only thing you might want to add is the gray switch with the spring. Mine fell out while I was trying to put the unit back together and I had to research how it went back together correctly. Thanks again!
Jim
I had the same spring lever issue. This video shows how to replace them.
Thank you for the YouTube link on the button reassembly. I should have expected it to be sitting loaded when I disassembled it.
