Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson Ball Animal Schlauch tauschen
Was du brauchst
  1. Dyson Ball Animal Schlauch tauschen, Schlauch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Schlauch tauschen, Schlauch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker, drehe dann das Gerät, so dass du auf den Schlauch schaust.
  2. Dyson Ball Animal Schlauch tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Schlauch tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe das rote Stellrad gegen den Uhrzeigersinn und ziehe am Stab nach oben, um es zu entfernen.
  3. Dyson Ball Animal Schlauch tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dyson Ball Animal Schlauch tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dyson Ball Animal Schlauch tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den roten Knopf, an dem die Führungsstange am Schlauch befestigt ist und ziehe sie auseinander.
  4. Dyson Ball Animal Schlauch tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Hauptbehälter, indem du auf den roten Entriegelungsknopf drückst und ihn nach oben und weg ziehst.
  5. Dyson Ball Animal Schlauch tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dyson Ball Animal Schlauch tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dyson Ball Animal Schlauch tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Greife den Schlauch unten so, dass du mit deinem Daumen herumgreifen und die rote markierte Lasche drücken kannst.
    • Drücke die rote Lasche in Richtung Schlauch, und ziehe gleichzeitig den Schlauch nach oben.
    • Mit etwas Wackeln lässt sich der Schlauch ablösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
I used the hose and attachments on my ball animal + up13 and after removal of attachment and stowing the hose to the handle assy. , I can not get the vacumm to stop sucking from the top of the handle? I’ve attempted reading the owners manual (which is not user friendly) and also watched Youtube demonstrations with no luck. This has been two days of struggling with no success???
james gaspard - Antwort Teilen
The suction is diverted to the hose when the machine is upright. Stand behind the machine, pull the handle towards you and the transfer valve automatically diverts the suction to the brush head. Put it back into the upright position and suction automatically diverts to the rear hose.
mike.vardy - Antwort Teilen
can anyone show me a picture of the transfer valve? I think it is not going into position when I try to use the wand.
Rita & Chuck Mergen - Antwort Teilen
it looks like the wand has a round plastic device in middle is this correct? i have taken the wand out of the hose and the hose has suction but when all goes back together and turn on the hand held wand device has no suction
woody jones - Antwort Teilen
Awesome! Worked like a charm. I had sucked up one of the cat's toys. I was able to remove the little toy and the hose works again.
Thank you!
jboyd5322 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 534
Insgesamt: 145,890
