Einleitung
Hier wird der Austausch des kompletten Motors im Dyson Cinetic Big Ball Animal gezeigt.
Diese Anzeichen können auftreten, wenn vielleicht ein Austausch nötig ist:
- Bürste dreht nicht
- Gerät saugt nicht oder nur schwach
- ungewöhnliche Geräusche
- ungewöhnliche/unangenehme Gerüche
- der Staubsauger saugt keine Partikel mehr an
Was du brauchst
Die Grundplatte ist mit vier 21,5 mm Torx T15 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Drehe die 21 mm Torx T15 Schrauben an jedem Rad am Ballgehäuse heraus.
Entferne die Kunstoffscheibe.
Fünf 22 mm Torx T15 Schrauben auf jeder Seite des Ballgehäuses halten das Gehäuse zusammen. Drehe sie heraus.
Löse die untere Hälfte der Kunstoffkugel ab um den Motor freizulegen.
Schiebe den Motor vorsichtig aus seinem Sitz im Gehäuse.
Schneide die Anschlusskabel an der Seite durch.
Setze den neuen Motor ein. Verlöte und isoliere dazu die Kabel.
Im Video von NJprepper321 wird gezeigt, wie das geht.
Achte darauf, dass du die richtigen Kabel verbindest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Basic but correct only mine has spade connectors on the motor so no need to cut and solder wires. The problem I found was that the main inner filter was blocked, probably by cement dust who I am guilty of! I would like to know if this is available as a spare part? I have cleaned it for now but it really needs changing.
This vacuum cleaner is based on the DC52 model. The post motor HEPA filter has the part number 922444-02 and is offered by many spart part vendors in the web. Just google Dyson 922444-02. I have made an instruction on how to replare or clean it.
very good instructions, dismantled perfectly.
great instructions, dismantled perfectly.
