Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement charbon Dyson DC08
Was du brauchst
  1. Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: Schritt 1, Bild 1 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: Schritt 1, Bild 2 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Déposer la cuve d'aspiration.
    • Démonter le tuyau d'aspiration.
  2. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 2, Bild 1 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 2, Bild 2 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Extraire le filtre avant
  3. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 3, Bild 1 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 3, Bild 2 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Extraire le filtre arrière.
    • Dévisser la première vis torx.
  4. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 4, Bild 1 von 2 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Démonter le couvercle de filtre arrière (facultatif).
  5. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 5, Bild 1 von 2 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Dévisser la 2e vis torx
    • Démonter le raccord de tuyau d'aspiration (facultatif)
  6. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 6, Bild 1 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 6, Bild 2 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Démonter les roues.
    • Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur.
    • Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
  7. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 7, Bild 1 von 2 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ouvrir le corps de l'aspirateur.
    • Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
    • Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
    • Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
    • Extraire le moteur.
  8. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 8, Bild 1 von 2 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ouvrir le boitier du moteur (4 clips).
    • Extraire le moteur de son boitier en plastique.
    • Débrancher le moteur.
  9. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 9, Bild 1 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 9, Bild 2 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon)
  10. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 10, Bild 1 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 10, Bild 2 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Charbon usé
    • ouverture support charbon
  11. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 11, Bild 1 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 11, Bild 2 von 3 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • extraction charbon et ressort
  12. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 12, Bild 1 von 2 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 12, Bild 2 von 2
  13. Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 13, Bild 1 von 2 Remplacement charbon Dyson DC08: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • soudure d'un charbon neuf
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
christophe
806 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Very useful guide - I treated myself to a new motor as the cost was not much more than the cost of replacement brushes.
Bob - Antwort
Hi, where did you buy the new motor?
Nadja -
Bravo, très bon tutoriel
shog shog - Antwort
Bonjour
et si on n’a rien pour souder, y a t’il une autre solution svp?
GALLAS - Antwort
Bonjour ! Si vous ne disposez pas de matérial de soudure, nous vous conseillons de vous rendre à un Repair Café ou un Fab Lab. Ces associations mettent du matériel à disposition et peuvent éventuellement aussi vous conseiller sur la démarche à suivre. Bonne réparation !
Claire Miesch -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 18,776
