Was du brauchst
Remove the wheels.
Unscrew the 4 Torx screws (two in the right and two on the left).
Open the body of the vacuum cleaner.
You can use a multimeter to test the switch.
Disconnect the brown wire at the switch.
Disconnect the blue wire at the single connector by the motor.
Lift out the motor.
Open the motor housing (4 clips).
Remover the motor from its plastic casing.
Disconnect the motor.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
Bonjour ! Si vous ne disposez pas de matérial de soudure, nous vous conseillons de vous rendre à un Repair Café ou un Fab Lab. Ces associations mettent du matériel à disposition et peuvent éventuellement aussi vous conseiller sur la démarche à suivre. Bonne réparation !
