Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson DC14 Ersatz der Bürstenleiste
Was du brauchst
  1. Dyson DC14 Ersatz der Bürstenleiste, Bürstenleiste: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Staubsauger aus und ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.
    • Lege den Staubsauger so auf die Oberseite, dass die Bürstenleiste zu dir zeigt.
  2. Dyson DC14 Ersatz der Bürstenleiste: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dyson DC14 Ersatz der Bürstenleiste: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dyson DC14 Ersatz der Bürstenleiste: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die drei Plastik-"Schrauben" um 90 Grad nach links.
    • Halte die Bodenplatte an beiden Seiten fest und kippe sie nach unten vom Staubsauger weg.
    • Entferne die Bodenplatte vom Staubsauger.
  3. Dyson DC14 Ersatz der Bürstenleiste: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dyson DC14 Ersatz der Bürstenleiste: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die quadratischen Laschen an der Bürstenleiste so, dass sie nach außen zeigen.
    • Heble den Riemen mit einem Schraubendreher von der Bürstenleiste hoch.
    • Zerschneide nicht versehentlich den Riemen mit dem Schraubendreher.
    • Halte den Riemen hoch und ziehe die Bürstenleiste zum Entfernen nach links.
    • Du kannst den Riemen loslassen, wenn die Bürstenleiste frei ist. Der Riemen zieht sich nicht zurück.
    • Setze zum Einbau die Bürstenleiste mit den Laschen nach außen ein, drehe dann die Laschen, um die Bürstenleiste zu befestigen.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G22
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Too bad it don't work that easy when reassembling the drive belt over the brush roller. Dyson should reinvent another way and drop dead!
mikemo69 - Antwort
Make sure you get all 4 tabs back in before you close it up. It IS a ##&&% to do on some models.
mjpotter - Antwort
What bout putting the Belt back on? Or does it Put Itself back On The Roller????
Missing Steps!
Michael - Antwort
RE-insert brush bar? You mean insert new brush bar? (Not reinsert the old one like in the picture because after all this is instructions for replacing the brush bar right?) Aakkk!
At the bottom it says "to reassemble follow these instructions backwards"...something like that.
Excuse me I have to scream now.
Nichola - Antwort
Thanks, I got you and I know what you meant. Thanks for taking the time to help others.
ronloveflying - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 71,700
