Einleitung
Die Bürstenleiste am Staubsauger nutzt sich mit der Zeit ab. Wenn die Bürste den Boden verkratzt oder nicht mehr so gut reinigt wie sonst, solltest du die Bürstenleiste reparieren.
Was du brauchst
Lege den Staubsauger so auf die Oberseite, dass die Bürstenleiste zu dir zeigt.
Drehe die drei Plastik-"Schrauben" um 90 Grad nach links.
Halte die Bodenplatte an beiden Seiten fest und kippe sie nach unten vom Staubsauger weg.
Entferne die Bodenplatte vom Staubsauger.
Drehe die quadratischen Laschen an der Bürstenleiste so, dass sie nach außen zeigen.
Heble den Riemen mit einem Schraubendreher von der Bürstenleiste hoch.
Halte den Riemen hoch und ziehe die Bürstenleiste zum Entfernen nach links.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
16 Kommentare
RE-insert brush bar? You mean insert new brush bar? (Not reinsert the old one like in the picture because after all this is instructions for replacing the brush bar right?) Aakkk!
At the bottom it says "to reassemble follow these instructions backwards"...something like that.
Excuse me I have to scream now.
Thanks, I got you and I know what you meant. Thanks for taking the time to help others.
