Einleitung
Für maximale Leistung und maximale Lebensdauer der Maschine würde ich den waschbaren Filter alle paar Jahre wechseln.
(DYSON917819-01)
Was du brauchst
Trenne die Zyklonbaugruppe von der Haupteinheit.
Entferne die sieben Torx-Schrauben, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist (eine befindet sich in der Mitte des Griffs). Du benötigst dazu einen Torx T15 Schraubendreher.
Entferne die sieben Torx-Schrauben, mit denen der Zyklonverteiler befestigt ist. Du benötigst dazu einen Torx-T15 Schraubendreher.
Drehe die Baugruppe um und entferne die drei Plastiklaschen, mit denen die Schrauben bedeckt sind. Entferne dann die Schrauben. Beachte beim Zusammenbau, dass die Schraubenlöcher nur in einer Richtung ausgerichtet sind.
Ein guter Weg, um die Laschen zu entfernen, besteht darin, einen kleinen Flachkopf-Schraubendreher zwischen die Lasche und die Wand zu drücken. (Im Bild die markierte Stelle)
Nimm die Zyklonbaugruppe auseinander, indem du die beiden Teile voneinander abziehst. Beachte, dass diese Teile möglicherweise zusammenkleben, sodass das eventuell etwas Kraft erfordert. Du kannst jetzt die Dichtung zwischen den Teilen entfernen.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
