Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Akku eines kabellosen Dyson DC35 Staubsaugers zu ersetzen, wenn er nicht mehr läuft, sich nicht mehr aufladen lässt oder die grüne Ladeanzeige nicht leuchtet. Der Akku speichert Energie für den Motor und wird auch Akkupack oder wiederaufladbarer Akku genannt. Ähnliche kabellose Dyson-Modelle, darunter der DC31, DC34, DC44 und DC45, verwenden einen ähnlichen Ausbau des Akkus, aber achte immer darauf, dass der neue Akku zum bereits verbauten Akku passt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schritt 1 Symptome prüfen und sicher vorbereiten
Betätige den Auslöser und prüfe, ob der Staubsauger läuft.
Trenne das Ladegerät und nimm den Staubsauger aus dem Ladebereich, bevor du mit der Arbeit beginnst.
Schritt 2 Staubsaugergehäuse öffnen
Drücke den oberen Hebel, um die vordere Baugruppe zu lösen.
Trenne den Staubsauger in zwei Teile.
Ziehe den Luftfilter aus der Vorderseite des Staubsaugers heraus.
Schritt 3 Batterieschrauben entfernen
Entferne die vordere Batterieschraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher aus der Öffnung nahe dem Filter.
Entferne die hintere Batterieschraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher von der Rückseite des Griffs.
Schritt 4 Akku entnehmen und identifizieren
Schiebe den Akku unten aus dem Griff heraus.
Identifiziere den alten Akkutyp, bevor du einen Akku bestellst oder einbaust.
Wähle einen Akku vom Typ B, wenn der alte Akku oben eine Lasche hat.
Wähle einen Akku vom Typ A, wenn der alte Akku oben keine Lasche hat.
Schritt 5 Akku einsetzen
Führe den passenden Akku von unten in den Griff ein.
Drücke den Akku hinein, bis er bündig im Griff sitzt und die Schraubenlöcher ausgerichtet sind.
Schritt 6 Akkuschrauben wieder einsetzen
Setze die längere Schraube in das hintere Loch ein und ziehe sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.
Setze die vordere Schraube in das vordere Loch in der Nähe der Filteröffnung ein.
Verwende eine Spitzzange, um die vordere Schraube anzusetzen, falls sie sich schwer in Position halten lässt.
Ziehe die vordere Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest, bis sie sitzt.
Schritt 7 Staubsauger zusammensetzen und testen
Setze den Luftfilter wieder ein, sodass die kleine Zuglasche nach oben zeigt.
Setze das untere Ende der vorderen Baugruppe in das Hauptgehäuse ein.
Drücke den oberen Teil der Baugruppe zusammen, bis er einrastet.
Betätige den Abzug, um zu prüfen, ob der Staubsauger läuft.
Stelle den Staubsauger auf die Ladestation und prüfe, ob die grüne Ladeanzeige aufleuchtet.
Schritt 8 Alten Akku entsorgen und Fehlerdiagnose
Entsorge den alten Akku gemäß den örtlichen Vorschriften als Lithium-Ionen-Elektroschrott.
Falls der Staubsauger weiterhin nicht läuft oder die grüne Ladeanzeige nicht aufleuchtet, entnimm den Akku und setze ihn erneut ein.
Prüfe, ob der neue Akku dem alten Typ A oder Typ B entspricht.
Lade den neuen Akku nach dem Einbau auf 100 % auf und lasse ihn für mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze den Staubsauger, bis er sich wegen eines niedrigen Akkustands abschaltet, und lade ihn dann ununterbrochen auf 100 % auf.
Lade den neuen Akku vor dem regelmäßigen Gebrauch vollständig auf und halte den Filter für die beste Saugleistung sauber und trocken. Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Bitte unsere Forum um Hilfe.
