Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät
Was du brauchst
  1. Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Entfernen des Fahrgestells: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät um und entferne die 4 Torx T15, 18 mm Zylinderkopfschrauben.
  2. Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Entfernen der Räder: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die T15, 21 mm Senkkopfschraube und ziehe das Rad ab (auf jeder Seite)
  3. Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Entfernen der Gehäuseschrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Entfernen der Gehäuseschrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die 8 Torx T15, 22 mm Zylinderkopfschrauben von der Unterseite ..
    • und die 2 Torx T15, 22 mm Schrauben von der Oberseite
  4. Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Lösen der Schrauben am oberen Lufrohr: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Lösen der Schrauben am oberen Lufrohr: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Lösen der Schrauben am oberen Lufrohr: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke auf den Knopf zur Freigabe des Staubbehäters
    • Drücke mit einem Schraubenzieher oder von Hand vorsichtig die Rastnasen nach innen, bis sich das Oberteil mit dem Saugrohr weiter nach oben klappen lässt
    • Dann werden weitere 2 Torx T15, 18 mm Zylinderkopfschrauben sichtbar, die entfernt werden (sie befestigen auf der Innenseite die Kabeltrommel)
  5. Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Lösen der Schraube am Saugrohrhalter: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse die eine PH2 Schraube des Saugrohrhalters (sie befestigt auf der Innenseite die Kabeltrommel)
  6. Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig die Gehäusehälften auseinander. Du hast nun in der oberen Hälfte den HEPA Filter und die Kabeltrommel und in der unteren Hälfte den Motor in der Motorkapsel
  7. Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der obere Teil ist durch 2 Rastnasen am Gehäuse eingeklipst. Mit einem Schraubenzieher und etwas Hin- und Herbewegen von Hand lassen sie sich aushängen. Packe nicht zu fest an dem HEPA Filter an, da er aus Papier besteht und leicht eingedrückt wird.
  8. Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Kabel zum Motor lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Kabel zum Motor lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Kabel zum Motor lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Auf der Kabeltrommel befindet sich der Schalter. Das Kabel ist mit einer Flachsteckverbindung verbunden, die durch eine feine Nase gesichert ist, damit sie sich nicht durch Vibration löst. Wenn Du mit einem feinen Schraubenzieher auf die Nase drückst, lässt sich die Verbindung ohne größere Kräfte lösen. Löse das schwarze Kabel.
    • Daneben findet sich eine längliche, schwarze Box, in der das weiße Kabel gesteckt ist. Drücke auch hier mit dem Schraubenzieher auf die Nase und löse die Steckverbindung
    • Ziehe dann beide Kabel vorsichtig aus der Zugentlastung am Gehäuse.
    • Nun hast Du den Motor von der Kabeltrommel mechanisch und elektrisch getrennt.
  9. Dyson DC52 Zerlegen Grundgerät, Abbau des HEPA Filters: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Zum Trennen der Kabeltrommel und des HEPA Filters, halte den HEPA Filter vorsichtig fest und drehe die Kabeltrommel um ca. 90° im Uhrzeigersinn. Dann lassen sich beide Teile trennen
    • Geschafft. Du hast die wesentlichen Hauptteile getrennt.
    • Die Kabeltrommel, der HEPA Filter und der Motor lassen sich als Ersatzteile im Internet leicht beschaffen. Den Filter gibt es gegen 60, Motor und Kabeltrommel für etwa 80 Euro.
    • Beim Zusammenbau kann es leicht passieren, das die Kabeltrommel leicht verspannt wird. dann funktioniert der Staubsauger zwar, aber das Kabel wird nicht durch Drücken der Taste aufgewickelt.
    • Deswegen unbedingt sicherstellen, dass die weißen Rastnasen der Kabeltrommel (Schritt 7) in die öffnungen einrasten und nicht tiefer liegen.
    • Die 2 Torx von Schritt 4 und die PH2 Schraube von Schritt 5 zunächst nur ganz leicht anziehen und immer wieder den Kabeleinzug prüfen. erst am Ende und wenn Kabeleinzug gut funktioniert, die Schrauben anziehen und die Saugrohrklappe schließen.
Ziellinie
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
HowThingsWork
2.752 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Thank you, it worked as described. The hardest part is step 7, as the white lugs are solidly part of the body and have no "give". Undoing them requires prising between the lug and the shell forcefully with a fine screwdriver to spring the shell locating tag off. There is then a lug down by the cable entry which is easily sprung with a fine screwdriver. For reassembly I was able to use fine snipe-nose pliers to grasp a piece of the white body through the opening on the switch side and pull the lug into position. The other lug was harder but I made a small hole in the lug with a small screwdriver and used it to drag the lug into position.
Chris P - Antwort
aidapulley - Antwort
Merci pour ce tuto qui a très bien fonctionné. On confirme la galère pour le démontage de l'étape 7 et le remontage à la même étape.
Anne Rives - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 329
Insgesamt: 11,322
