Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du den Schmutzbehälter entfernen und austauschen kannst.
Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.
Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.
Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
The bin is stuck and won’t come off, although I have followed the directions above.
I think the reassembly instructions should be numbered “Step 5” and printed right below Step 4. They aren’t that easy to see.
