Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
94
Letzte 30 Tage:
390
Insgesamt:
1.702
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger ist hervorragend für Tierhaare oder stärkeren Schmutz geeignet, wenn du ein leichtes Gerät bevorzugst. Da dieses Modell über einen kleineren Filter verfügt, musst du diesen unter Umständen häufiger reinigen oder ersetzen. Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer deines Staubsaugers.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Filter und die Kammer eines Dyson V11 Plus Akku-Staubsaugers entfernst.
Stelle vor Beginn sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet, vom Ladegerät getrennt und der Akku entfernt ist.
Für diesen Austausch ist kein Werkzeug erforderlich.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen, Filter & Kammer: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du beginnst, entferne sämtliches Zubehör vom Staubsauger.
      • Leere die Kammer vorab von Haaren und Schmutz, damit du sie ebenfalls reinigen kannst.
      • Falls du dir unsicher bist, wie die Kammer gereinigt wird: In Schritt 5 findest du eine Anleitung, wie du die Kammer sicher für die Entleerung öffnest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Halte den Staubsauger kopfüber, stütze das hintere Ende mit einer Hand ab und drücke mit der anderen Hand auf die Akku-Auswurftaste.
      • Drücke auf die Taste und schiebe gleichzeitig den Akku mit der Hand am hinteren Ende des Staubsaugers nach oben, um ihn sicher auszuwerfen.
      Frag FixBot
    3. Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe den Staubsauger wieder auf seine Basis zurück.
      • Lege eine Hand auf den violetten Filter und die andere fest auf die Kammer.
      • Drehe den Filter an der Rückseite des Staubsaugers gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Der Filter kann an den gekennzeichneten Stellen mit fließendem, kaltem Wasser gereinigt und wiederverwendet werden. In dieser Anleitung ersetzen wir den Filter, aber der alte kann für eine routinemäßige Reinigung aufbewahrt werden.
      • Einige Rückstände können hartnäckiger sein, wie auf dem zweiten Foto zu sehen ist. Ein weicher Schwamm oder ein stärkerer Wasserstrahl können verwendet werden, um diese gründlich zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte zum Entfernen der Kammer den Griff mit einer Hand fest und drücke mit dem Daumen der anderen Hand den roten Auswurfhebel.
      • Falls du die Kammer gerade entleerst, tue dies über einem Mülleimer, um eine unnötige Verschmutzung zu vermeiden.
      Frag FixBot
    6. Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dyson V11 Plus Akku-Staubsauger Filter & Kammer ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Halte den Staubsauger mit dem Auswurfhebel zu dir gerichtet und lege deinen Daumen auf die mit „1“ beschriftete rote Zuglasche. Dadurch lässt sich die Kammer lösen, die du zum Ersetzen oder Reinigen abnehmen kannst.
      • Die Kammer lässt sich eventuell nicht leicht abnehmen, daher ist etwas Kraftaufwand in Ordnung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jason Araya
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Sacramento, Team 1-11, Laflen Fall 2025 Mitglied von CSU Sacramento, Team 1-11, Laflen Fall 2025
CSUSAC-LAFLEN-F25S1G11
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 390
Insgesamt: 1,702
