Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Auslöser des Dyson V12 scheint dessen Schwachstelle zu sein und bricht häufig (er bleibt dann scheinbar gedrückt). Hier erfährst du, wie du ihn durch ein Ersatzteil austauschst. Manche Schritte können mühsam sein; Dyson täte gut daran, seine Produkte reparaturfreundlicher zu gestalten.
Du benötigst ein Ersatzteil, das du hier findest: https://www.thingiverse.com/thing:720166... (zum Selbstausdrucken).
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne den hinteren Filter durch Abschrauben, wie beim Reinigen (kein Werkzeug erforderlich)
Demontiere das „Vortex“-Staubfangrohr, indem du die vier Schrauben an der hinteren Abdeckung mit einem langen, dünnen PH1-Schraubendreher (z. B. aus dem „Marlin-Schraubendreher-Set“) und die zwei Schrauben oberhalb des Griffs (PH1) entfernst (siehe Kreise). Schraubendreher mit Wechselbits sind für diesen Schritt zu breit.
Schraube die zwei sichtbaren Torx-Schrauben (T8) heraus, klipse die weiße Abdeckung mit einem Hebelwerkzeug ab und entferne sie.
Entferne die zwei Schrauben unter dem Griff und die Schraube an der Rückseite des Griffs mit einem PH1-Schraubendreher. Ziehe den Akku heraus, um ihn zu lösen.
Löse den schwarzen, wasserdichten Stecker, indem du ihn axial hineindrückst (wende leichten Druck an).
Löse den kleinen weißen Anschluss. Bei einigen Modellen ist die gesamte Platine in Silikon vergossen, das du vorher abkratzen musst.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Stromanschlüsse befestigt sind (T8-Schrauben).
Verwende ein flexibles Werkzeug, um die beiden T8-Schrauben (Kreise) der Kabelführung zu lösen. Diese Schrauben sind mit einem geraden Schraubendreher nicht zugänglich.
Verbiege die Laschen mithilfe einer Zange, damit sie „flach“ sind.
Verwende einen Metallspatel, um die Kabelführung (Rechteck) zu lösen und sie anschließend zu entfernen.
Verwende einen langen, dünnen T8-Schraubendreher, um die Schraube vom Boden des Griffs zu entfernen. Schraubendreher mit Wechselbits sind für diesen Schritt zu breit.
Verwende eine Zange, um die gesamte Abzugseinheit herauszuziehen.
Clipse den defekten Auslöser aus und ersetze ihn durch eine neuen, den du von https://www.thingiverse.com/thing:720166... ausgedruckt hast. Ich empfehle ABS oder PETG für die Haltbarkeit. Setze die Feder auf den Stift des neuen Auslösers.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Merci très utile ! Gâchette remplacée par une version en métal plus de risque de casse
