Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dyson V12 Filter reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
13
Letzte 7 Tage:
89
Letzte 30 Tage:
429
Insgesamt:
1.088
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Tag
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Nutze diese Anleitung, um den Filter eines Dyson V12 Staubsaugers zu entfernen, zu waschen, zu trocknen und wieder einzusetzen. Ein verschmutzter Filter kann den Luftstrom behindern und die Saugkraft verringern. Das Video zeigt eine ältere Methode mit Tuch und Bürste; die folgenden schriftlichen Schritte orientieren sich an der aktuellen Waschanleitung von Dyson für den V12. Wasche den Filter monatlich oder häufiger, wenn du Feinstaub aufgesaugt oder häufig den Boost-Modus verwendet hast. Der Filter muss vor dem Wiedereinbau vollständig trocken sein.
Was du brauchst
Ersatzteile
  • Dyson V12 HEPA Post Filter
    5
    Optional
    Optional; replace the filter only if it is damaged, worn, or cleaning no longer restores performance.
    Anzeigen
      • Schalte den Dyson V12 aus und trenne ihn vom Ladegerät.
      • Drehe den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn vorsichtig vom Staubsauger ab.
      • Halte Wasser vom Staubsaugergehäuse, Motorbereich, Akku und den Ladekontakten fern.
      • Betreibe oder lade den Staubsauger nicht, während der Filter entfernt oder nass ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Klopfe den Filter vorsichtig über einem Mülleimer aus, um losen Staub und Schmutz zu entfernen, bevor du ihn wäschst.
      • Untersuche das Filtermedium, das Gehäuse und die Dichtung auf Risse, Brüche oder Verformungen.
      • Verwende kein Papiertuch und keine Bürste, um das plissierte Filtermedium zu schrubben.
      Frag FixBot
      • Halte den Filter mit dem Schaumstoffelement nach unten unter warmes, fließendes Leitungswasser.
      • Lasse warmes Wasser über den Papierfaltenfilter laufen, bis das ablaufende Wasser klar ist.
      • Verwende kein Reinigungsmittel, kein heißes Wasser, keine Spülmaschine und keine Waschmaschine.
      • Schrubbe den Papierfaltenfilter nicht mit einer Bürste.
      Frag FixBot
      • Halte das Schaumstoffelement mit der Öffnung nach unten, damit Schmutzwasser das gefaltete Papier nicht verunreinigt.
      • Lasse warmes Wasser über die Innen- und Außenseite des Schaumstoffelements laufen und drücke den Schaumstoff vorsichtig aus, um Schmutz zu entfernen.
      • Wasche die Außenseite des Filters, fülle ihn mit warmem Wasser, verschließe die Öffnungen mit den Händen und schüttle ihn vorsichtig.
      • Wiederhole den Waschvorgang, bis das Wasser klar bleibt.
      • Schüttle überschüssiges Wasser vorsichtig heraus und lasse den Filter mit der Schaumstoffseite nach oben abtropfen.
      Frag FixBot
      • Lasse den Filter mindestens 24 Stunden an einem trockenen Ort mit guter Luftzirkulation trocknen.
      • Der Filter muss vor dem Wiedereinbau vollständig trocken sein.
      • Verwende keinen Wäschetrockner, Backofen, Mikrowellenherd, Heizstrahler oder offene Flammen, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen.
      • Falls sich der Filter nach 24 Stunden noch feucht anfühlt, lasse ihn länger trocknen.
      Frag FixBot
      • Setze den vollständig trockenen Filter in den Staubsauger ein.
      • Drehe den Filter im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet.
      • Schalte den Staubsauger kurz ein und prüfe, ob sich Luftstrom und Saugleistung verbessert haben.
      Frag FixBot
      • Wasche den Filter einmal monatlich, um die Saugkraft zu erhalten.
      • Wasche ihn häufiger, wenn du Feinstaub aufgesaugt oder den Boost-Modus oft verwendet hast.
      • Ersetze den Filter, falls er beschädigt oder abgenutzt ist oder die Reinigung die Leistung nicht mehr wiederherstellt.
      • Verwende ein Ersatzteil, das mit den Dyson V12 Staubsaugern kompatibel ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Nachdem der vollständig trockene Filter eingerastet ist, schalte den Staubsauger kurz ein und prüfe, ob sich der Luftstrom verbessert hat. Falls das Problem weiterhin besteht, frage in der Dyson V12 Forum um Hilfe.
Tinte & Feder
mit
eCuration
478.744 Reputation
396 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 429
Insgesamt: 1,088
