Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der High-Torque Reinigerkopf des Dyson V15 Detect ist ein komplexes Stück Technik. Er nutzt einen leistungsstarken internen Motor, um steife Nylonborsten in Teppiche zu treiben, während ein „Anti-Tangle“-Kamm rotiert, um Haare sofort zu zerfasern. Da dieser Kopf jedoch einen DLS (Dynamic Load Sensor) enthält, der direkt mit dem Mikrochip des Staubsaugers kommuniziert, um die Saugkraft anzupassen, kann selbst eine kleine Ansammlung von Schmutz in der Antriebseinheit dazu führen, dass der Motor pulsiert, überhitzt oder ganz ausfällt.
Bevor du beginnst, beachte diese drei Dinge:
- Sicherheit zuerst: Stelle sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet und der Akku entfernt oder das Saugrohr abgenommen ist, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, während deine Finger in der Nähe der Bürstwalze sind.
- Kein Wasser: Im Gegensatz zu den weichen „Fluffy“-Rollen enthält diese Bürstwalze eine integrierte Motorbaugruppe. Tauche die Bürstwalze oder den Saugkopf niemals in Wasser, da dies einen dauerhaften elektrischen Kurzschluss verursachen würde.
- Die „Münz“-Regel: Du benötigst eine kleine Münze oder einen 15,00 mm Schlitz-Schraubendreher, um die Endkappenverriegelung zu betätigen. Abgesehen davon sind für diese Wartung keine speziellen Werkzeuge erforderlich.
Wenn du diese Anleitung befolgst, um die Antriebsspindel zu reinigen und den „Hals“ auf versteckte Blockaden zu überprüfen, stellst du die Genauigkeit der akustischen Stauberkennung wieder her und sorgst dafür, dass dein V15 mit Höchstleistung läuft.
Was du brauchst
Werkzeuge
Löse den High-Torque-Reinigungskopf vom Saugrohr, indem du den roten Entriegelungsknopf drückst.
Entriegele die Endkappe.
Verwende eine US-Münze (oder einen 15,00-mm-Flachschlitz-Schraubendreher), um die Endkappe an der Seite des Saugkopfs um 90° gegen den Uhrzeigersinn in die „entriegelte“ Position zu drehen.
Greife den Rand der Bürstenwalze (den violett-schwarz spiralförmig gemusterten Zylinder) und ziehe sie gerade aus dem Saugkopf heraus.
Schaue in die leere Öffnung des Reinigungskopfs. Dort siehst du ein Kunststoffzahnrad (das Antriebsrad). Benutze einen Beflockungsschwamm, um Haare oder Teppichfasern, die sich um dieses Zahnrad gewickelt haben, herauszuziehen bzw. zu entfernen.
Schiebe die neue (oder gereinigte) Bürstenwalze zurück in das Gehäuse. Möglicherweise musst du sie leicht drehen, bis du spürst, dass die Kerben der Walze in das Antriebszahnrad „einrasten“.
Drücke die Endkappe wieder bündig auf das Gehäuse. Nutze die Münze, um die Endkappe um 90 Grad im Uhrzeigersinn zurück in die „Locked“-Position zu drehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
