Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Filter in einem Dyson V15 Detect zu entnehmen, zu waschen, zu trocknen und wieder einzusetzen. Ein verschmutzter Filter kann den Luftstrom behindern und die Saugleistung verringern. Wasche den Filter mindestens einmal im Monat oder häufiger, wenn du Feinstaub aufgesaugt oder den Boost-Modus oft verwendet hast. Der Filter muss vor dem Wiedereinbau vollständig trocken sein.
Was du brauchst
Ersatzteile
Dyson V15, V11, SV14 HEPA Post Filter4.9Optional
Optional; replace the filter only if it is damaged, worn, or cleaning no longer restores performance.
Schritt 1 Staubsauger vorbereiten
Schalte den Dyson V15 Detect aus und trenne ihn vom Ladegerät.
Wasche nur den herausnehmbaren Filter mit kaltem Wasser aus.
Schritt 2 Filter entfernen
Suche den Filter oben am Staubsauger.
Drehe den Filter gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich vom Staubsaugergehäuse lösen lässt.
Zieh den Filter vom Staubsauger ab.
Klopfe den Filter vorsichtig über einem Mülleimer aus, um losen Staub und Schmutz zu entfernen.
Schritt 3 Filter prüfen
Prüfe das Filtermedium, das Gehäuse und die Dichtung auf Risse, Brüche oder Verformungen.
Verwende den Filter weiter, wenn er intakt ist und die normale Leistung durch eine Reinigung wiederhergestellt werden kann.
Schritt 4 Faltenfilter waschen
Halte den Filter unter einen kalten Wasserhahn, wobei das Schaumstoffelement nach unten zeigt.
Lasse kaltes Wasser über den Faltenfilter laufen, bis das Wasser klar ist.
Schritt 5 Schaumstoffelement waschen
Halte das Schaumstoffelement mit der Öffnung nach unten und lasse kaltes Wasser über die Innen- und Außenseite laufen.
Drücke vorsichtig nur das Schaumstoffelement aus, um Schmutz zu entfernen, und fahre damit fort, bis das Wasser klar bleibt.
Wasche die Außenseite des Filters, fülle ihn mit kaltem Wasser, verschließe die Öffnungen mit deinen Händen und schüttle ihn vorsichtig.
Wiederhole den Waschvorgang, bis das Wasser klar bleibt.
Schüttle überschüssiges Wasser vorsichtig heraus und lasse den Filter mit dem Schaumstoffelement nach oben abtropfen.
Schritt 6 Filter trocknen
Lasse den Filter für mindestens 24 Stunden an einem trockenen Ort mit guter Luftzirkulation trocknen.
Schritt 7 Filter wieder einsetzen
Setze den vollständig trockenen Filter oben in den Dyson V15 Detect ein.
Drehe den Filter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
Prüfe, ob der Filter fest im Gehäuse des Staubsaugers sitzt.
Schritt 8 Filter warten
Wasche den Filter mindestens einmal im Monat, um die Saugkraft zu erhalten.
Reinige den Filter, wenn der Staubsauger eine Filterwasch-Warnung anzeigt oder der Luftstrom abnimmt.
Wenn der vollständig trockene Filter eingerastet ist, schalte den Staubsauger kurz ein und prüfe, ob sich der Luftstrom verbessert hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte die Dyson V15 Detect-Forum um Hilfe.
