Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Austausch der Bürstwalze. Die Bürstwalze muss möglicherweise häufig gereinigt werden, um Haare oder andere Rückstände zu entfernen, die sich um die Bürste gewickelt haben. Nach längerem Gebrauch muss die Bürstwalze möglicherweise ersetzt werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drücke den Knopf, um den Saugkopf von der Verbindungsstange zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Not so fast, there are teeth on the lower roll insert that can interfere with teeth on the housing. Is there a purpose for these teeth, maybe manufacturing mold release? My brush roll will not turn when re-installed. It installs easily, powers up, spins about 4 or 5 revolutions, then shuts off power for a second, then comes back on without the roller spinning at all. I can see it is the teeth interlocking but don’t know how it makes the first 4 or 5 revs. Very strange indeed!!
I have the same problem, where the teeth seem to be engaging and stopping the revolutions. Any fix for this?
I have the same problem and I never signed up for the warranty.
My motorhead works intermittely. I took it apart and cleaned everything to no avail. The guy at Starks vacuum in Sherwood OR said it was plugged and he would take it apart and clean it for $100. Hmmmm, what can he clean that I can’t?
